Anlasser/Stromausfall
Moin
Ich hab das Problem, dass man manchmal die Stromversorgung versagt.
Bei Zündung an ist alles normal, aber sobald ich starten will, geht überall komplett der Strom aus. (Tacho komplett dunkel)
Wenn ich dann bissl am Stromkabel vom Anlasser rumwackel, gehts dann manchmal wieder. Anlasser und Batterie sind neu. Wenn er dann läuft hab ich keine Probleme mehr. Aber jedesmal bei aus machen, kann das Problem wieder auftreten.
Es ist ein 79er 5.7l Camaro.
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Das Minuskabel der Batterie nicht vergessen. Häufig sind die Kabel durchgefault, brüchig, nicht mehr besonders leitfähig. Ich würde die Masse an den Motor und zusätzlich noch zur Karosserie neu verlegen. Den Untergrund bis aufs blanke Metall abschmirgeln.
Aber natürlich auch das Pluskabel am Anlasser auf korrekten und festen Sitz überprüfen. Nicht das da die Mutter nicht korrekt angezogen wurde.
V8Passion hat Folgendes geschrieben:
Es lag tatsächlich an den Kabeln, eins war vom Krümmer angeschmort und hatte grünspan.😅
Alles neu gemacht und jetzt springt er wieder traumhaft an😊
Danke für die Antworten 🥳
Vermutlich zu hoher Widerstand an den Kabeln zur Batterie. Kabel und Kontakte prüfen. Bei meinem Wagen war mal das Pluskabel zum Anlasser lose, hatte den gleichen Effekt.
