unruhiger Leerlauf
Caddy-HK-4748Caddy-HK-474812.06.19 17:47
Caddy-HK-4748
Hallo, seit kurzem ist ein Caddy deville, 1975, in unserer Familie.
Erlief ca 1000 km super, dann, ohne Vorankündigung war , bzw. schlechter Leerlau vorhanden. Wir haben sämtliche Schläuche, die zum Vergaser führen geprüft. Benzinfilter ok, Vergaseroberteil nach Reparaturanleitung abgenommen, Vergaser innen super sauber. Vergaser zusammengebaut, dabei fiehl uns auf, daß beide Gemischschraubeb extrem weuit rausgedreht waren.
wir haben sie dann ca 2,5 Umdrehungen rausgedreht und gestartet,
Der Motor lief ca 30 km super, jetzt wieder das gleiche Problem, Leerlauf sehr niedrig, Motor ruckelt. im kalten Zustand springt der Motor gut an.
Hat jemand einen Tip? Könnte es auch an der Zündung liegen? Wie könnte man das prüfen oder ausschließen?
Danke für Tips
Caddy-HK-4748
TheBMWTheBMW⭐⭐⭐13.06.19 06:02
TheBMW
Im kalten Zustand läuft er immer und gut? Nur, wenn er warm wird, gibt es Probleme?
Capri V8Capri V8⭐⭐⭐13.06.19 14:33
Capri V8
Na klar kann das an der Zündung liegen, kann z.B. auch ein undichter Modulator (falls vorhanden) sein.
Der Vergaser sollte vielleicht auch nicht nur "mal so auf Gefühl" eingestellt werden und auch die Schwimmerstände sowie die Funktion der Schwimmerventile gecheckt werden ...
Hat er E-Choke - funktioniert der richtig ?
LonewolfLonewolf⭐⭐⭐14.06.19 07:30
Hat der einen unterbrecherverteiler ?
Über eine kurze Vorstellung bei den newbie's wäre keiner böse ....
