Getriebeöl verlust Cadillac Bj. 69 nach Winterpause ????
habe mit Schrecken festgestellt, dass unter dem Auto eine Menge Getriebeöl ist..... wer kann mit Tipps geben was da wohl defekt ist.... ist vor der Winterpause super gelaufen, ist auch gestern angesprungen und gefahren.... aber der rießige Fleck am Boden ???
Musst ihn mal auf die bühne nehmen und mit bremsenreiniger sauber machen und schauen wo es rausdrückt.
werde mich mal drunter legen und nachschauen wo es her kommt..... für weitere Infos schon mal herzlichen Dank
Hi Wilfried,
nicht erschrecken. Im Regelfall ist nichts kaputt. Die Korkdichtungen werden schon mal durch lange Standzeiten undicht und werden wieder dicht wenn man den Wagen wieder regelmäßig bewegt. Bitte NICHT übermäßig nachziehen, das wäre es dann für Dichtung und Deckel........!!!
Was auch gerne passiert ist das der Wandler leer läuft und der Ölpegel so hoch wird das sich das Öl an Eingang Tachowelle und/oder Eingang Kick-Down Zug rausdrückt. Auch nichts wildes, einfach laufen lassen, dann hat der Wandler wieder Öl und der Pegel sinkt.
Wichtig, den Ölstand in jedem Fall vor der ersten Ausfahrt korrigieren!!!
Hab am Wochenende mal geschaut wo sich bei mit Pfützen gebildet haben...
Getriebe ist auch bei mir feucht... drückt irgentwo aus/hinter der Getriebeglocke raus. Sind seit November ca 15-20 ml (in Schale Aufgefangen)
Ich beobachte den Ölstand regelmäßig, bewerte das leicht feuchte Getriebe jedoch nicht als kritisch.
In ein paar Jahren wenn ich das Getriebe wieder anfassen muss kümmere ich mich dann auch um diese Dichtung!
das sind meine zwei .....
[URL=http://www.directupload.net/file/d/3559/e5hrxkne_jpg.htm][/URL]
