Anlasser
marlboromanmarlboroman09.01.16 11:24
marlboroman
Aschheim b. München
Hallo zusammen
bei warmen motor dreht mein anlasser sehr schwer sodass es es kaum schafft
ich hatte ihn schon mal draussen habe ihn neu gefettet und die kontakte gereinigt
die verkabelung zur batterie scheint auch i.O. zu sein,die batterie an sich ist neu und 56 Ah
das phänomen tritt nur bei betriebstemperatur auf
ist der anlasser einfach nur verschlissen oder ist die batterie für den startvorgang zu schwach auf der brust mit 56 Ah
zeuselzeusel⭐⭐⭐09.01.16 17:59
zeusel
NRW / Ruhr
Neu hier? Habe deine Vorstellung gar nicht gefunden. Shocked
Fahrzeuge von zeusel:
1973 Ford F 100 Ranger XLT
El CaminoEl Camino⭐⭐⭐09.01.16 18:07
El Camino
Hab sowas ähnliches bei nem Touran erlebt. War damals die Batterie.
Grundsätzlich wären aber ein paar mehr Infos gut. Und zeusel hat vollkommen recht, bitte vorstellen....
marlboromanmarlboroman09.01.16 18:33
marlboroman
Aschheim b. München
hmm so neu bin ich nicht,lese mehr wie ich schreibe
aber ihr habt natürlich recht das vorstellen hab ich verpennt - wird nachgeholt Exclamation
Capri V8Capri V8⭐⭐⭐09.01.16 20:11
Capri V8
Eine gesunde 56 Ah Batterie dürfte mit dem 307 gut zurechtkommen.
Ist die Masseverbindung auch in Ordnung ?
Ich hatte das mal an 'nem alten Granada, da war es genau wie von dir beschrieben und ließ sich nur durch einen anderen Anlasser beheben.
zeuselzeusel⭐⭐⭐09.01.16 20:25
zeusel
NRW / Ruhr
marlboroman hat Folgendes geschrieben:
Super! Very Happy
Problem kann in deinem Fall auch einfach ein zu altes, möglicherweise jahrzehnte altes Masse- oder Stromkabel sein. Wenn kalt funzt ja alles, weil zusammengezogen. Wenn warm und ausgedehnt möglicherweise keine (volle) Masse- oder Stromverbindung mehr.
Und das Schlimme ist, von aussen sieht man es den Kabeln gar nicht an. Ich würde es erstmal mit einem frischen Masse-/Stromkabel probieren, bevor ich weiter in die Tiefe gehe.
Beste grüße
zeusel Wink
zeuselzeusel⭐⭐⭐09.01.16 20:27
zeusel
NRW / Ruhr
Sorry Capri, hatte es überlesen, dass du ebenfalls auf Massekabel getippt hattest Exclamation
der Bder B👑09.01.16 23:25
Heat soak?
Wenn der Motor kalt ist dreht der Starter...wenn der Motor warm ist dreht der Starter nur schwergängig?
Ich habe ein Hitze Schild angebracht. Problem erledigt!!!
TheBMWTheBMW⭐⭐⭐11.01.16 06:33
TheBMW
Hattest du den Anlasser mal ausgebaut, bevor die Probleme begannen?
Den Fehler von "der B" sollte sich überprüfen lassen, in dem du den Anlassermotor mit Kältespray behandelst. Wenn es dann wieder funktioniert, bau ein Hitzeschutzschild ein.
marlboromanmarlboroman16.01.16 20:08
marlboroman
Aschheim b. München
komisch ... heute musste ich ihn in der Tiefgarage umparken und er war extrem müde obwohl ich ihn mit einer frischen 75 Ah Banner gestartet habe
wahrscheinlich ist doch der Anlasser hinüber
werde mal einen neuen bestellen bei rockauto,kostet ja nicht die welt
