Ventilschaftdichtungen Mopar 400cui 6.6L
ChaosmasterChaosmaster21.04.19 18:23
Chaosmaster
Kiel
Moin zusammen,
bin derzeit dabei meinen Mopar 400cui 6,6l etwas zu überholen.
Habe mir einen kompletten Dichtungssatz bestellt.
Drinn waren 3 Verschiedene Schaftdichtungen a 8 Stk.
[URL=https://www.imagebanana.com/s/1398/MkORoup7.html][/URL]
Alternativ - Bild-Link:
Nun meine Fragen:
1. Ich habe Drei versionen, die ersten beiden ab Links waren vorher auch verbaut - doch wofür ist die ganz rechte Version?
2. Bei der demontage habe ich leider ncicht aufgepasst welche Dichtung auf welches Ventil kommt - ich vermute das Längere aufs Auslassventil und das kürzere aufs Einlass?
3. Die Dichtung in der Mitte kann ich fest an den Block montieren, die ganz Links sitzt ganz locker drauf, ist das normal so? Sollte die nicht auch fest sitzen?
Für jede Hilfe wäre ich dankbar,. Question Rolling Eyes
toronado22.04.19 10:05
Anonymous
Welche Version der Außlassventildichtung kommt wohl auf das Baujahr des Motors an. Die ganz hohen Dichtungen jedenfalls auf den Einlassventilen. Die kurze auf den Außlassverntilen. Beim 1972er sind es da die ganz kurzen.
Der feste Sitz auf der Ventilführung ist am Außlass wegen Hitzeentwicklung nicht gewünscht. Da würde wohl jedes Gummi in kurzer Zeit aufgeben. Wichtig ist die gute Abdichtung zum Schaft. Das Öl läuft letztlich ja wie bei einem Regenschirm dran ab und verhindert übermäßiges Eindringen entlang des Ventilschaftes.
