Suburban 2008 Austausch Motor oder revidieren ?
Moin zusammen, habe ein kleines Problem. Beim starten macht der Motor für ca 1-2 sek. Ein komisches Geräusch danach ist alles gut. War nun beim Mechaniker und der sagte es könnte ein Kolbenkipper sein. Nun meine Frage kennt jemand einen instandsetzer der bezahlbar ist oder wo ich nen Austauschmotor bekomme? Meinen Motor habe ich damals bei rockauto revidiert bestellt hat nun ca 50000 gelaufen 🤷🏼♂️ danke schon mal für die Unterstützung .
Christian
Christian
Das Geräusch solltest du mal hier einstellen, damit wir eine Vorstellung davon bekommen. Jetzt so pauschal eine Einschätzung abliefern zu wollen, wäre unseriös.
In welcher Stadt bist du denn zu Hause ?
Zitat:
Da mußt du mal den Moderator fragen. Vielleicht einfach die Internetadresse von "You tube" mit deinem Video hier einstellen.
Also ein Kolbenkipper kann es schon mal nicht sein, wenn das Geräusch nur 1-2 Sekunden anhält. Das Geräusch verschwindet erst, wenn sich das Material durch Wärme ausgedehnt hat. Das kann schon ein paar Minuten dauern.
Kann ich hier Videos hochladen ?
Er meinte auch das er bei ca 3000-3500 Umdrehungen anfängt zu tanzen. Keine Ahnung was das bedeutet .
Was er damit gemeint haben kann, bin ich leider auch überfragt. Am besten noch mal den Mechaniker drauf ansprechen.
Schwer zu sagen. Das Geräusch kommt meiner Ansicht nach von oben.
Kannst du denn das Geräusch, solange der Motor kalt ist immer wieder reproduzieren ? Oder hast du das Geräusch nur einmal und ist dann für den Tag nicht wieder zu hören.
Wenn das Geräusch im kalten Zustand immer wieder reproduzierbar ist, würde ich mit einem Stethoskop oder mit einem Schraubenzieher die einzelnen Komponenten abhören. Dann kann man schon mal einige Dinge ausschließen. Du solltest aber auch alles abhören, auch die Lichtmaschine, Wasserpumpe, Klimakompressor, Servopumpe. Natürlich auch unten nicht vergessen. Wie z.Bsp Anlasser, Ölwanne, etc. Geht natürlich nur mit 2 Personen.
Dann kann es allerdings ein Kolbenkipper nicht sein. Da würde das Geräusch erst verschwinden, wenn sich das Material gelängt hat. Also der Kolben sich im Durchmesser minimal längt und somit den Abstand zur Zylinderwand etwas minimiert. Erst dann verschwinden die Geräusche. Das kann einige Minuten dauern.
Ich hätte nun auf hydros getippt, echt schwierig . Und ne vernünftige Werkstatt die us Fahrzeuge macht gibt es bei uns nicht .
Mach mal folgendes: Wenn der Wagen kalt ist, dann hänge vorher den Serpentienriemen aus oder falls du noch Keilriemen hast, einen nach dem anderen aushängen. Dann kann man schonmal die Nebenaggregate ausklammern.
Nein, Hydros die tickern. Das hört man sofort.
Ich komme vom Niederrhein, ca. 280 km von Emden entfernt. Zu weit !
