Quietschende Lenkung bei Volleinschlag
der Bder B👑15.10.12 10:20
egal ob Rechts oder Links, bei Volleinschlag Quietscht die PS-Pumpe bzw. das Getriebe! Auch scheint es so als würden sich die Servo-Schläuche zusammenziehen oder Ausdehnen (auf jedenfall bewegen die sich stark)
Wäre der Meinung dass das vor der Revision (neue Dichtungen) des Lenkgetriebes nicht war.
Jemand eine Idee wie das abzustellen ist?
cad70dycad70dy👑15.10.12 11:38
cad70dy
NRW
Also, ich mit meiner "geht so Ahnung" würde den Ölstand in der Servo prüfen, die Leitungen der Servolenkung prüfen ob diese korrekt angeschlossen sind und wenn nötig diese wechseln. Die Pumpe selber hast Du ja schon überarbeitet.
Hast Du Ölverlust an der Servo? Gehe mal nachdem Du die Lenkung eingeschlagen hast mit der Hand um die Pumpe und prüfe ob Du irgenwo Öl verlierst. Eventuell auch zuviel Öl drin?
der Bder B👑15.10.12 13:12
Habe jetzt mehrfach gelesen dass es 1. normal und 2. von der Pumpe Kommen soll. Da die Thompson Pumpe scheinbar kein bypass Ventil hat, versucht die Pumpe gegen den widerstand des Getriebes (weil auf Anschlag) noch weiter zu pumpen. (Ist ja schließlich Ihr Job!) Mal sehen ob ich noch andere Infos ausgraben kann.
Ach Ja Ölstand ist innerhalb der Parameter.
bigblock472bigblock472⭐⭐⭐18.10.12 19:02
bigblock472
moin b,
ich will auch noch´n bischen senf abgeben.
senf - anfang:
bei max. einschlag der lenkung liegt im system der höchste druck an. macht ja auch sinn, da der druck nun nirgends mehr hin kann. dadurch "bewegen" sich dann auch die servoschläuche... alles im grünen bereich.
das quitschen kommt von zu wenig servoöl im system oder auch vom keilriemen. da reichts schon, wenn das teil nur ein bischen locker iss...
senf - ende.
viel spass beim basteln und sach ma bescheid, was´s war...
andi
