Probleme mit Blinker
caddicaddi18.03.12 08:24
caddi
Kiel
Moin zusammen, habe Probleme mit dem Blinker meines 91`FiBi ... Bei Warnblinker funktionieren alle Blinker, bei li oder re leuchten die Blinker nur und die Seitenblinker funktionieren gar nicht ? Ich hatte zuerst auf Massefehler getippt , aber auf Warnblinker funzt es ja ... hat da jemand eine Lösung ?
der Bder B👑18.03.12 09:25
Relais im Eimer?
Evtl. hast Du ein separates Relais für den Warnblinker -Das erklärt die Funktion des Warnblinkers
Am besten ...Testen!
