Pontiac Firebird 1969 350cui
halabad123halabad123⭐10.04.17 19:58
halabad123
München
Hey allerseits
Wagen hatte Service (vergaser usw..)
Wenn er steht springt es schlecht an und stottert und säuft ohne Gas ab
Beim fahren säuft er beim Kuppeln in den Leerlauf ab
Im 1 ten Gang zur Kreuzung Kupplung gedrückt säuft er ab und bei Neustart blubbert und hoppelt er bis zum 3 ten Gang und dann ist alles super
Bei längerem fahren dann kein Problem
Woran kann es liegen?
Vielen Dank Wink
Fahrzeuge von halabad123:
1969 Pontiac Firebird
Capri V8Capri V8⭐⭐⭐10.04.17 21:07
Capri V8
halabad123 hat Folgendes geschrieben:
... springt schlecht an ...
... stottert ...
... säuft ohne Gas ab ...
... blubbert und hoppelt ...
Das würde ich zuerst den fragen, der den Service gemacht hat. Rolling Eyes
Kann gut Falschluft, bzw. ein Vakuumleck sein.
halabad123halabad123⭐10.04.17 21:15
halabad123
München
Danke
Sagte nur ich muss den ami laufen lassen bis er warm ist
Kommt öfters vor
Tolle Antwort ;-(
der Bder B👑11.04.17 09:25
...wahrscheinlich die unqualifizierteste Antwort überhaupt! Evil or Very Mad
Capri V8Capri V8⭐⭐⭐11.04.17 13:24
Capri V8
Wie lief das Auto vor dem "Service" ?
V8PassionV8Passion⭐⭐⭐11.04.17 15:31
V8Passion
ein ami läuft auch wenn er nicht warm ist, er muss nur richtig eingestellt sein.
vielleicht ist das leerlaufgemisch nicht richtig eingestellt, oder die warmlaufphase zu fett oder zu mager.
Fahrzeuge von V8Passion:
halabad123halabad123⭐11.04.17 16:10
halabad123
München
Vielen Dank Wink
toronado13.04.17 21:53
Anonymous
Klebendes oder zeitweilig hängendes Schwimmernadelventil. Vergaser läuft dann über und der Motor säuft im Leerlauf ab. Motor überfettet stark. Mit zunehmender Betriebstemperatur regelt sich das SNV wieder ein und alles ist plötzlich gut.
Just my 5 cent
