Motor wechsel
olds1968olds1968⭐15.06.20 05:28
olds1968
Norwegen
Hallo! Fahre einen Oldsmobil Delta 88 mit einem 307 Motor. Überlege einen 400cui Pontiac oder einen 403cui Oldsmobil Motor einzusetzen. Hat einer erfahrung mit diesen Motoren? verbrauch etz. Motoren werden überholt eingebaut .
mfg Smile
ChrisDChrisD👑15.06.20 10:29
ChrisD
wenn du keine Probleme mit der H-Zulassung willst (ist zwar nicht unmöglich, aber du hast auf jeden Fall mehr Aufwand) nimm einen Motor, der zu der Modellreihe auch original verbaut wurde.
Überholt verbauen - na auf jeden Fall, oder willst du ihn im worst case nach ein paar Monaten schon wieder raus heben?
Erfahrung mit den verfügbaren Motoren habe ich nicht.
olds1968olds1968⭐15.06.20 10:31
olds1968
Norwegen
danke erstmal Smile
