Motor aufgebaut aber nichts geht....
krischon06krischon0603.03.19 18:27
krischon06
289 ford habe ich zerlegt,neue lager und kollerige und einmal durchgehont,Ventile neu eingeschliffen und dann alles wieder zusammen gebaut.
doch jetzt startet er nicht mehr.
Zündung sollte so ca passen,beim orgeln abgeblitzt,haut hin.
hab mal 3 Zylinder auf Kompression geprüft ca 10,5 bar,bei schwachen orgeln.
natürlich jetzt batterie platt...
manchmal knallt und pufft er,passiert als manchmal etwas....
was kann ich noch überprüfen?
LonewolfLonewolf⭐⭐⭐03.03.19 20:17
jetzt wo es probleme gibt ist das forum gut?
ist okay, dafür ist es da.
aber bevor man mit der tür durchs haus rennt, könnte man anstandhalber "" sagen.
auch in der anonymität dew www ...
verteiler 180 grad verdreht?
red-bulli-69red-bulli-69⭐⭐⭐04.03.19 06:49
red-bulli-69
Stadthagen
[quote="Lonewolf
[/quote]
Very Happy ... immer wieder schön....
Fahrzeuge von red-bulli-69:
tahitahi⭐⭐⭐04.03.19 07:33
tahi
Servus.
Ich vermute, Du hast die Zündkabel am Verteiler falsch angesteckt. Schau mal nach, auf welche Seite der Verteiler dreht. Links, oder rechts. Dann suchst Du Dir den ersten Zylinder am Verteiler und gehst dann der Reihe nach mit den Zündkabeln auf den jeweiligen Zylinder am Motor. Nach zu lesen unter firing order oder distributor von deinem Motortyp.
