Mein Camaro hat mich zu euch geführt
ZimmiZimmi23.05.17 14:04
Zimmi
ich komme aus der Region Heilbronn bei Stuttgart und ich habe nach dreijährigem Stillstand meinen 1991er Camaro Z28 wieder belebt. Es lief auch alles super und die erste Ausfahrt hat auch richtig Spass gemacht.
Leider läuft aktuell der Motor aber nur noch Zeitweise wie er soll.
Lasse ich ihn eine Weile im Stand (ca. 10min) laufen oder dreh ihn für ein/zwei Minuten bei 2000 Umdrehungen, geht er wie in eine Art Notmodus in dem er nur noch unruhig auf Standgas läuft und kein Gas mehr annimmt Crying or Very sad
Auch in kaltem Zustand hatte er das schon gemacht und leider auch schon mal während ich länger on Tour war.
Lasse ich ihn dann ein paar Tage stehen, läuft er erst mal wieder ganz normal.
Auch Starterspray hat schon mal kurzzeitig geholfen.
Kennt hier jemand die Symthome und kann mir weiter helfen??
Mittlerweile ist der Zündverteiler gereinigt sowie die Zündkerzen und der Benzinfilter getauscht.
Der Fehlerspeicher zeigt keine Codes an.
Bevor ich nun weiter ein Teil nach dem Anderen bearbeite, hätte ich gerne eure Meinung.
Schöne Grüße.
V8PassionV8Passion⭐⭐⭐23.05.17 14:44
V8Passion
hallo!
geht die service-engine-soon lampe an? dann sollte es auch einen fehler-code geben.
schon mit der methode ausgelesen?
es sollte mindestens code 12 kommen.
Fahrzeuge von V8Passion:
ZimmiZimmi23.05.17 15:20
Zimmi
genau mit der Methode habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen.
Bis auf die 12 hat er aber nichts angezeigt.
Wenn der Motor kein Gas mehr annimmt, bleibt die service- engine- soon Lampe aber auch aus.
Daher kann ich mir nicht erklären wo das Problem liegt.
Wie gesagt, mir kommt es so vor als ob der Motor in eine Art Notlauf geht in dem zwar noch im Standgas läuft aber kein Gas mehr annimmt.
V8PassionV8Passion⭐⭐⭐23.05.17 15:44
V8Passion
hm...da kann der fehler überall sein. vielleicht funktioniert der drosselklappensensor nicht optimal oder der benzindruckregler. was ist mit der zündspule? schon mal den widerstand gemessen? ist der im soll-bereich?
dodgenitrofansdodgenitrofans👑23.05.17 21:19
dodgenitrofans
hallo,
ein herzliches
MGM-ChristianMGM-Christian⭐⭐⭐24.05.17 06:41
....wenn es was mit der Erwärmung des Motors zu tun hat, dann immer den Temp-Sensor tauschen... Idea
Keinen China-Schrott kaufen!
ZimmiZimmi24.05.17 10:25
Zimmi
Danke euch für die Anregungen.
Ich denke, dass ich wohl Stück für Stück den Benzinkreislauf, die Zündung und das Temperaturmanagement überprüfen muss.
Ich hatte gehofft, dass hier jemand das selbe Problem schon mal hatte.
Das Motto lautet... dran bleiben Cool
xedosxedos⭐⭐09.06.17 21:04
xedos
Willkommen und Gruß aus Mannheim.
ZimmiZimmi10.06.17 05:59
Zimmi
Danke schön.
