Hilfe komme nicht weiter!
Polara73Polara7309.05.15 15:34
Polara73
Hallo Zusammen,
musste bei meinem Polara den Motor raus holen, 2 Froststopfen defekt auch einer zwischen Motor und Getriebe. Und die eine Kopfdichtung war auch defekt.
Nun hab ich alles wieder drin soweit wieder eingestellt hatte ich hier im Forum einige Tipps gefunden, Danke!!!
Nun aber zu meinem Problem, es baut sich scheinbar kein Unterdruck auf.
Der Bremskraftverstärker funktioniert nicht und der Motor nimmt kein Gas an, läuft wie`n Bund Wurzeln. Keine Leistung!!
Er hatte eine Klimaanlage aber ohne Funktion, die hab ich nicht wieder rein gebaut ist das ein Problem??? Kann ich mir nicht vorstellen, aber hab keine Ahnung!!!!
Kann mir jemand Helfen
Danke und Gruß
Olaf
der Bder B👑11.05.15 09:21
BJ? Motor? Details...
Wenn er lauft hat er auch Vakuum... nur evtl. nich da wo du es brauchst!
Evtl. Leck an der Ansaugbrücke?
nen aussagekräftiges Video könnte hier helfen
Polara73Polara7311.05.15 22:02
Polara73
danke für deine Antwort.
Es ist ein Dodge Polara BJ 73, es ist ein 360er Motor drin.
Habe heute schon rum telefoniert bringe ihn morgen in die Werkstatt, hoffe das die das wieder hin bekommen.
Werde schreiben was bei rum gekommen ist.
Gruß Olaf
