GMC Yukon Denali Stoßdämpfer - Air Ride ??
SchindySchindy⭐⭐⭐30.05.21 21:08
Schindy
An meinem 03er Yukon Denali sind an der Vorderachse beide Stoßdämpfer Undicht.
Meine Frage :
Kann mir Jemand sagen was für ein Dämpfersystem bei den 03er Denali Modellen Verbaut ist ??
Auf jeden Fall sind an Voder und Hinterachse Hebelleien mit Kabel Verbaut zur Messung und an der Hinterachse ist ein Kompressor.
Bei Rockauto gibt es Viele Bezeichnungen, da blicke ich nicht durch.
Kann es sein das es das Air Ride System ist ??
Dann müsste ich Stoßdämpfer haben die oben Anschlüsse haben, ich kann nur nicht erkennen ob es Stromkabel oder Luftleitungen sind. An der Hinterachse ist auf jeden Fall auch eine Luftleitung für den Niveau Ausgleich.
Kann mit jemand sagen wir das System heißt, das ich auch die Richtigen Dämpfer bestelle ??
Gruß Schindy
Fahrzeuge von Schindy:
2003 GMC YUKON
ChrisDChrisD👑01.06.21 21:15
ChrisD
kann das sein, dass das eine Niveauregulierung ist, oder ein härteverstellbares Fahrwerk?
Wenn das nicht Serie ist, dann schau mal auf deinen Zettel mit den RPO Codes, ob du da was findest.
Die Liste klebt meist im Handschuhfach, unter Sitzbank oder hinter Türpappen sind die oft auch noch zu finden.
Ansonsten, wenn das mal einer nachgerüstet hat, musst du auf die Dämpfer schauen, da steht bestimmt der Hersteller und Teilenummer drauf.
Wenn du nicht sicher bist, was du brauchst, kannst du auch in Deutschland kaufen, dann ist die Rückgabe auch einfacher. Ich habe meine Dämpfer bei Pika.de geholt, die haben gute Teile und sind total nett am Telefon.
SchindySchindy⭐⭐⭐02.06.21 20:16
Schindy
Hey
Danke dir für die Adresse. Ich habe herausgefunden das es so Serie ist und nennt sich Autoride. Die Stecker oben an den Dämpfern scheinen für Stellmotoren zu sein.
Alle 4 Dämpfer verstellen sich Automatisch in der Härte und Zusätzlich ist hinten die Niveauregulierung per Kompressor.
Gruß Schindy
2003 GMC YUKON
