GMC Vandura Zulassung SS Cragar Felgen
Schönen guten Morgen
Wir haben uns einen GMC Vandura gekauft und hängen aktuell an dem Vollgutachten.
Die Umbauten der elektrischen Anlage habe ich bereits erledigt.
Das Problem ist jetzt noch die Zulassung der Felgen, der Trittstufen und des Luftfahrwerks.
Die größte Chance, meiner Einschätzung nach, ist es jemand zu finden der diese Sachen eingetragen bekommen hat, für ein entsprechendes Vergleichsgutachten.
Wenn irgendjemand so etwas schon durchgemacht hat oder jemanden kennt der jemanden kennt, bin ich für jeden Tipp dankbar.
Schöne Grüße aus dem Süden
Alexander
Alexander
Hallo Alexander
Die Felgen sind nicht eingetragen?, früher war es definitiv einfacher, die Felgen könnten innen eine Größe eingeschlagen haben, aber meistens fehlt die Traglast, ich hoffe das sich Jemand findet, die VAN Gemeinschaft ist nicht mehr so groß wie sie mal in den 80 und 90ziger war.
Das Gleiche gilt auch für die Trittbretter, hat damals keinen gestört, aber heutzutage-grausam der TÜV
Was meinst du mit Luftfahrwerk? hast du die Hijackers verbaut, das sind Stoßdämpfer mit einem kabel dran, die man aufblasen kann mit Hilfe eines Luftventils?, die wurden früher einfach verbaut damit die dicken Räder nicht geschliffen haben, da git es keine Unterlagen zu, die Fa. Gabriel hat die noch im Programm
Ich würde wenns nicht anders geht erstmal versuchen originale Felgen zu bekommen, die Frage ist , hast du 5er Lochkreis oder einen 8er Lochkreis?
in Kleinanzeigen läst sich was finden
Gruß Klaus
Fahrzeuge von elhomer:
Gruß Klaus
