Die Platte hinter der Wasserpumpe
Lincoln Town CarLincoln Town Car⭐29.05.12 13:51
Lincoln Town Car
Ahaus
Hey.
Ich habe eine neues Wasserpumpe verbaut in meinem Lincoln weil sie angeblich defekt war.. Es spritzte wasser hinter der Platte raus wo die WP festgeschraubt wird. Was passiert wenn ich diese runs 5 cm dicke adapterplatte zwischen Motorblock und WP abschraube..
1.Kommt mir dann haufenweise Öl entgegen oder ist da nichts hinter(das der Motor da geschlossen ist )
Mfg.
der Bder B👑30.05.12 11:13
Hier dein Motor in NACKT:
Hinter der Platte befindet sich deine Steuerkette, diese läuft im Öl.
=> Also, wenn Du die Platte abbaust, erst Öl ablassen...
DrOldsDrOlds👑30.05.12 13:44
DrOlds
Wenn du bis zur Steuerkette kommst, mach die gleich mit und kauf dir
die verstärkte von Edelbrock. Der Zahnkranz der jetzt drin ist,
besitzt eine art Plastik Kranz. Habe das gerade beim Mustang durch.
