der motor quietscht.
moin,
habe folgendes problem.
mein 77er ford ltd. macht nach ca.10 km ein nicht so tolles qietschgeräusch,das aber nur beim gas geben.im stand klingt er "normal". wenn der wagen dann kurz aus ist,tanken,einkaufen etc.ist es erst weg,dann aber ziemlich fix wieder da.das getriebe läuft spitze.und der motor läuft auch sauber.
kennt einer die ursache?wagen besser stehen lassen?
besten dank im vorraus.
Wenn es der Keilriemen ist müsste er von Anfang an quietschen hast du schon mal die Spannung der überprüft ?
Wenns ein rythmisches Geräusch ist, wirds vermutlich kein Riemen sein, aber es könnte eine Rolle sein.
Alternativ hats was mit der Wärme zu tun, vielleicht schlägt dann irgendwo was gegen weil Metall inzwischen genug ausgedehnt (check mal alle Abgasteile, die machen gerne Nebengeräusche).
besten dank erstmal für die antworten.habe für morgen erstmal ne bühne gebucht.der klimakompressor ist nicht angschlossen,und würde der keilriemen nicht sofort quitschen??
das klingt mir zu zu grell als das es nur metall auf metall ist.
spookie....hoffe das beste,oder eher gesagt das günstigste
alles gute und satten sound
moin,
es war die lichtmaschine die geräusche machte!
und jetzt kommt das komische,habe gestern die zündkerzen getauscht....und das irre ist,die lima macht seitdem kein krach mehr!!
klingt komisch ist abe so.
