Blazer S10 Bj.2000 neu programmieren?
USS-BLAZER-1701USS-BLAZER-170117.10.25 23:50
USS-BLAZER-1701
HiHo
Folgendes Problem…
Mein Blazer startet nicht mehr, nachdem ich scheinbar mehr als den Fehlercode gelöscht habe.
Ein ABS Sensor war defekt und musste gewechselt werden.
Probefahrt gemacht, alles super. Anschließend wollte ich den Fehlercode lösche und habe dabei ausversehen das falsche Programm verwendet. Der Fehlercode ist zwar weg, aber dafür startet mein Auto nicht mehr. Es kommt kein Zündfunke.
Sicherungen sind alle geprüft, Zündspule inkl Zündsteuermodul neu.
Leider ohne Erfolg.
Jetzt hab ich schon drüber nachgedacht, ob es evtl. die Wegfahrsperre sein könnte.
Aber wenn ich vor dem Start die WFS deaktiviere, höre ich ja auch das klacken. Und selbst wenn ich die nicht drücken würde, würde das Auto ja ganz kurz starten und dann wieder ausgehen.
Aber er startet ja gar nicht.
Hat jemand eine Idee oder kommt aus der Region?
Aktuell steht der Wagen in Bad Breisig und wartet seit über 6 Monaten auf eine Lösung.
Und jetzt wo es kalt wird, brauch ich das Auto langsam mal wieder.
Gruß Dan
USS-BLAZER-1701USS-BLAZER-170127.10.25 20:12
USS-BLAZER-1701
Hat niemand eine Idee?
USS-BLAZER-1701USS-BLAZER-170120.11.25 03:41
USS-BLAZER-1701
Problem gelöst….
Es war scheinbar nur ein blöder Zufall, das nach dem löschen des Fehlercodes das Auto nicht mehr startete….
Bzw das ein anderes Teil unmittelbar danach kaputt ging…. Es war letztlich das kleine Steuergerät der zündspule…. Das wurde zwar bereits ausgetauscht gegen ein neues, welches aber wohl ab Werk einen Defekt hatte. Da ich nicht davon ausging, habe ich das natürlich auch nicht weiter in Betracht gezogen….
Nachtrag: Ganz vergessen zu erwähnen…. Wenn es ein Problem mit dem abs Sensor gibt, und die entsprechende warnleute angeht, dann muss man nach der Reparatur diesbezüglich keinen Fehlercode löschen… wie sich herausgestellt hat, war bei mir noch ein wackler in der Leitung … bemerkt, weil die Lampe ausging und auf holpriger Strecke mal an und mal aus ging….
ChrisDChrisD👑20.11.25 11:12
ChrisD
Danke dir für die Auflösung, auch wenn du hier keine Hilfe bekommen hast.
