73er Ford Mustang Benzingeber
Hallo Leute,
Wenn der Benzingeber im Tank eingebaut ist, zeigt die Benzinanzeige im Armaturenbrett nichts an, wenn der Tank befüllt ist.
Ist der Benzingeber ausgebaut aber noch verkabelt und ich bewege den Sensor, zeigt die Benzinanzeige den exakten Wert an.
Hat jemand eine Ahnung?
Gruß Maurice
Gruß Maurice
Leipzig
Schwimmer undicht ist ein guter Hinweis, aber das hätte er beim Ausbau auch merken müssen.... da hätte es rausgetröpfelt bzw. im Schwimmer hätte Benzin geschwappt...
Da der Geber nur die Masse über den internen Widerstandsdraht an das Instrument weiter gibt,
wäre ggf. keine saubere Masseverbindung des Gebergehäuses zu vermuten.
Peter
Fahrzeuge von grautier:
Peter
Würde auch auf evtl. Masseproblem tippen. Aber! Unser Ltd. zeigte auch nichts an. Wie bei Dir in ausgebautem Zustand schon. Der Schwimmer ist da in so eine runde Drahtschlinge/feder eingehängt. Diese ist an einer Seite am Ende abgerundet und drunter hat diese Feder in den Schwimmer ein Loch gedrückt. War nicht zu sehen. Also den Messingschwimmer raus genommen, gelötet und nun funktionierts.
