Zündprobleme 429cui
MercuryMarquis70MercuryMarquis7002.06.17 06:10
MercuryMarquis70
Osnabrück
Moin. Ich habe Zündprobleme an meinem 70er Mercury mit 429er Motor. Zylinder 6 un 7 wollen nicht richtig zünden. Ich habe auf Pertronix 3 umgerüstet, Verteilerkappe, Finger, Kabel, Kerzen, alles ist neu. Wenn ich die Kerze außerhalb des Zylinders habe, bekomme ich einen konstanten Funken. Hat jemand eine Idee für mich?
Mir sind wegen der dummen Probiererei gestern schon die nagelneuen Auspufftöpfe explodiert, was mich ziemlich sauer macht.
Marius
MGM-ChristianMGM-Christian⭐⭐⭐02.06.17 06:16
Erzähl mal was über den Zustand des Motors.
Hast Du Kompression gemessen?
MercuryMarquis70MercuryMarquis7002.06.17 06:22
MercuryMarquis70
Osnabrück
Ja, die Kompression habe ich gemessen. Wenn mich nicht alles täuscht, lagen die so um 11bar. Zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass ein neuer Edelbrock (750cfm) drauf ist, der noch nicht justiert wurde. Kann es sein, dass er viel zu fett läuft? Die Gemischschrauben habe ich schon auf ganz mager gestellt.
MGM-ChristianMGM-Christian⭐⭐⭐02.06.17 06:47
MercuryMarquis70 hat Folgendes geschrieben:
Möglich ist ja immer alles, aber warum dann Zündprobleme nur auf 6 und 7?
MercuryMarquis70MercuryMarquis7002.06.17 07:16
MercuryMarquis70
Osnabrück
Genau! Das macht mich auch total kirre! Sad
Was kann denn ganz allgemein zu Problemen auf einem einzelnen Zylinder führen? Gibt es da eine Liste, die ich abarbeiten kann?
MercuryMarquis70MercuryMarquis7002.06.17 09:18
MercuryMarquis70
Osnabrück
Vielen Dank für die Hilfe! Problem gefunden. Der Pertronix war verkantet, weil das Gestänge der Unterdruckdose nachgebogen werden musste. Das hat ihn leicht schräg gestellt.
der Bder B👑02.06.17 12:19
Ach Du "blaue 7"... woran das immer liegen kann!
Hatte bei mir (Exakt das selbe setup) schon mal alles auseinander gepflückt aber auch auf keine "Zündende" Idee gekommen.
Danke fürs posten der Lösung und allzeit eine Hand breit Sprit im Tank!
