Wohin kann Bremsflüssigkeit "verschwinden"?
thomas-neemannthomas-neemann⭐30.04.25 19:34
thomas-neemann
bei meinem chevy g20 ohne abs sinkt ca innerhalb von 14 tagen der bremsflüssigkeitsstand im kleinen behälter auf minimum. ich kann aber kein leck erkennen. gibt es typische stellen, die ich kontrollieren könnte?
lg thomas
Capri V8Capri V8⭐⭐⭐01.05.25 10:33
Capri V8
Wenn das Ding 'nen Bremskraftverstärker hat, steht die Brühe wahrscheinlich da drin.
Dann ist die Abdichtung vom Hauptbremszylinder hin.
thomas-neemannthomas-neemann⭐01.05.25 11:02
thomas-neemann
danke für die info. das habe ich schon überprüft. zur zeit vermute ich ein leck in der leitung nach hinten.
falls das oberhalb eines nach oben offenen u profils stattfindet könnte sich die bremsflüssigkeit darin sammeln.
lg thomas
Power-JackPower-Jack⭐⭐⭐01.05.25 13:18
Power-Jack
Ich würde die Bremsleitungen ab dem Hauptbremszylinder mal abtasten bis unten zu den Rädern. Irgendwo wird er die Flüssigkeit schon rauspressen, in der Regel unten am Bremssattel.
Hast du denn noch Bremsdruck ?
thomas-neemannthomas-neemann⭐01.05.25 16:57
thomas-neemann
ja, das liegt aber wohl daran, daß das regelventil nach hinten schließt. ich habe mich jetzt dazu entschlossen alle leitungen zu erneuern.
lg thomas
Power-JackPower-Jack⭐⭐⭐01.05.25 18:45
Power-Jack
Dann schau dir erstmal die Bremssättel und die Bremsschläuche an. Die werden nämlich mit der Zeit porös, quellen auf und werden undicht.
Die Bremsleitungen würde ich nur zu allerletzt austauschen.
thomas-neemannthomas-neemann⭐01.05.25 19:07
thomas-neemann
die schläuche tausche ich auch aus. die hinteren zylinder sind mit erst mal zu viel arbeit. die bremssättel vorne bei bedarf.
lg thomas
thomas-neemannthomas-neemann⭐10.05.25 17:37
thomas-neemann
der van ist wieder fahrbereit. es war die lange leitung nach hinten, ich habe sie erneuert.
lg thomas
