V8 im 3100 Chevrolet eintrage
thorgethorge15.10.25 10:11
thorge
Hallo erstmal
ich habe eine 3100 Chevrolet von 1953
leider hat mein Vorgänger wasser im Kühler rein getan und im Winter stehen lassen
Dadurch ist der Motor gerissen
ich würde gerne jetzt ein V8 Motor einbauen das es leichter und Billiger an Teile zu kommen als beim
alten 6 Zylinder Motor
wie gehe ich am besten vor wegen Tüv und eintragen lassen
kennt ihr jemand in schleswig Holstein / Hamburg der mir helfen kann
Danke erstmal
ChrisDChrisD👑19.10.25 14:51
ChrisD
kann das sein, dass es den nur mit dem 216er Motor gab? Dann wird das ggf. nicht so einfach.
Du musst nachweisen, dass die Bremsanlage mit der Mehrleistung umgehen kann, oder umrüsten, das ganze auch noch so, dass es dem Prüfer gefällt. Wenn er schon H hat, muss der Umbau zeitgenössisch sein, also ein Motor-Typ den es schon gab (ich meine es gibt so ne 10Jahres-Regel, die der Motor jünger sein darf, aber das ist nur Hörensagen).
Du kannst natürlich mal schauen, ob du eine US Werkstatt findest, die dir die Begleitung (wahrscheinlich eher den Umbau) anbietet. Wenn du‘s selbst machst, brauchst du einen Prüfingenieur, der da Bock drauf hat und bei dem du hoffen kannst, dass es dir nicht nachher ein anderer wieder aberkennt.
Es gibt ja auch Teile für deinen Motor, wenn du doch deinen reparieren willst. In USA gibt es z.B. 12bolt.com, der nur Inline6 Motorteile hat (viel Tuning, aber besorgen kann der wahrscheinlich alles) oder du schaust mal, ob du über inliners.org weiter kommst.
Wie du dich auch entscheidest, viel Erfolg!
ChrisDChrisD👑19.10.25 14:58
ChrisD
Ach ja, mein Schrauber hatte noch einen 235er inline6 rumstehen, kann sein dass der noch da ist. Der dürfte leichter einzutragen sein, da kannst du im Zweifel über Teilevergleich oder die GM Information Kit Doku nachweisen, ob‘s funktioniert.
thorgethorge23.10.25 19:37
thorge
hallo
super danke erstmal für die hilfe
ich denke auch das ich den motor schweissen lassen muss und wieder einbaue
der Tüv / Dekra stellen sich quere
gruss Thorge
preussensafaripreussensafari29.10.25 10:43
preussensafari
im Ruppiner Land
unterscheiden sich die beiden Inline Motore so derartig, das das jedem sofort in die Augen sticht ????
Habe mal bei einem Ford mit original 5 ltr V8 einen 5,7 ltr V8 eingebaut, optisch unterscheiden diese sich nicht, Zylinferköpfe passen auch problemlos
der TÜV hat nichts festgestellt
Mfg Leo
Fahrzeuge von preussensafari:
1984 Ford F150 Stepside 4x41981 Jeep Grand Wagoneer limited 360 cui1993 Chevrolet Astro Van AWD
Power-JackPower-Jack⭐⭐⭐29.10.25 12:06
Power-Jack
Das sehe ich genauso wie mein Vorredner.
Kein TÜV-Ingenieur wird einen alten US R6 Motor von einem anderen alten US R6 Motor unterscheiden können, auch wenn der andere Motor 1,5 l Hubraum mehr haben sollte. Der Motor war immer drin und fertig. Gar nicht erst schlafende Hunde wecken. Hin fahren und eine normale TÜV-Untersuchung machen lassen.
