TH350 Kickdown Kabel leck?
suissisuissi28.01.22 08:57
suissi
Hallo zusammen, ich habe in meiner Corvette ein TH350 verbaut. Da es immer wieder zu Lecks kommt, bin ich der Sache mal nachgegangen. Der Ölaustritt kommt vom oberen Teil des Kichdownkabels. hat das schon jemand gehabt? Kann man das abdichten oder soll ich das Kabel ersetzten? Besten Dank für eure Unterstützung.
LG
suissi
ChrisDChrisD👑28.01.22 13:32
ChrisD
Hi, das dürfte eher die Dichtung im Getriebe sein.
Es gibt aber anscheinend 2 verschiedene, entweder einen O-Ring, oder eine Hülse. Musst du dir also im Zweifel vorher anschauen.
Die Dichtung bekommst du wahrscheinlich bei rockauto oder sonst bei ebay.
Wichtig ist beim Einbau darauf zu achten, dass der Kickdown Zug (Also die Ummantelung) keine Spannung auf den Getriebeanschluss hat, da es sonst nicht lange hält.
Und prüfe vorher, ob das Öl nicht von irgendwo weiter oben kommt.
suissisuissi30.01.22 08:42
suissi
Besten dank für deine Antwort. Gehe das Problem nächste Woche an.
das Ding bringe ich schon irgendwie dicht Smile
