Tacho geht plözlich nur noch bis 90km/h
olds1968olds1968⭐20.05.20 05:37
olds1968
Norwegen
hallo , fahre einen oldsmobil delta 88 , 1983. heute früh auf der autobahn hab ich bemerkt das ,das tacho
nur noch bis 90km/h anzeigt, wenn ich dann langsamer werde geht es relativ normal zuruck.
kennt einer das problem.
mfg Stefan
ChrisDChrisD👑20.05.20 11:49
ChrisD
Zeigt er denn ansonsten die richtige Geschwindigkeit an, oder fehlt generell was?
Je nachdem, ob es ein elektrischer Tacho oder noch einer mit mechanischer Welle ist, gibt’s da verschiedene Möglichkeiten. Mechanisch könnte es am Tachoantrieb im Getriebe liegen, dass die Welle lose ist, rutscht, oder sich im Tacho was gelockert hat.
Elektrisch ein verdreckter Geber, beginnender Kabelbruch, schlechter Kontakt an einem Stecker oder auch hier der Tacho selbst.
Das geht am besten nach dem Ausschlussverfahren, beginnend vom Signalanfang an Getriebe oder Diff und dann bis zum Tacho hin prüfen.
olds1968olds1968⭐20.05.20 14:09
olds1968
Norwegen
Danke erstmal...ich denke der ist mechanisch kann auf jedenfall eine welle bei rockauto bestellen
ButzeButze⭐20.05.20 21:22
Butze
Hatte vor vielen Jahren das gleiche Problem bei einem meiner Autos und da lag es an der Tachowelle.
Als ich sie ausgebaut hatte,konnte man sehen,daß auf der Welle an beiden Enden Hülsen aufgepresst waren und sich eine dieser Hülsen von der Welle gelöst hatte.
Würde "einfach" mal die Tachowelle ausbauen und genau anschauen.
Marcel
Fahrzeuge von Butze:
1954 Buick Special
