Steuerkette
Rocket70Rocket70⭐26.12.13 19:31
Rocket70
Wie empfehlenswert ist es den die Steuerkette zu wechseln , gibt es da Intervalle oder sind die Dinger wartungsarm ?
Es geht um den 5,7l Rocket Oldsmobile Bj.70
Greez!
572cui572cui⭐⭐⭐27.12.13 11:54
572cui
LDK
Intervalle zum wechseln der Steuerkette sind mir nicht bekannt!
Solange die keine Geräusche macht, brauchst Du Dir darüber keine Gedanken zu machen.
Die Dinger sind absolut wartungsarm und halten ewig!
Rocket70Rocket70⭐27.12.13 12:00
Rocket70
Ok- dank Dir!
CalimaroCalimaro⭐11.01.14 11:26
Calimaro
Hallo!
Wenn du da sowieso dran gehst, dann messe mal das Spiel der Steuerkette. Wenn du die kette in der Mitte, zwischen Nockenwellen-, und Kurbelwellenzahnrad, nach ausen ziehst sollte das Spiel nicht mehr als 10mm sein. Das Problem ist das die Steuerkette nicht gerade gut geschmiert wird, weswegen sie sich im Lauf der Zeit längt, ist zumindest bei Chevy - Motoren so. Manche Motorenbauer bohren deswegen extra ein Loch zur Ölgallerie, damit zusätzlich Öl auf die Kette läuft.
LG
Phil
