Pfeifendes Geräusch
habe an meinem 94iger Mustang folgendes Problem.
Nach ca. 10 Min fahrt, hört man leise eine pfeifendes Geräusch, welches, je länger man fährt, lauter wird.
Dies hört man eigentlich nur, wenn die Scheiben unten sind.
Nun habe ich festgestellt, dass, sobald ich von "D" auf "N" gehe, dieses pfeifen weg ist und wenn ich wieder von "N" auf "D" gehe, ist es wieder da.
Wisst ihr, was das sein kann?
Eventuell zuwenig oder falsches Öl im Differentialgetriebe?
Oder hoffentlich nicht ein Schaden am Diff.
Dank euch schon mal.
Sven
Sven
moin xedos,
mmmmh, 94er mustang... der letzte mustang 3 oder der erste mustang 4? aber wenn ich mich recht entsinnne, haben die alle heckantrieb..
wie kommste auf´s diff? da ist´s doch wurscht ob gang drin oder nicht. da dreht sich trotzdem alles drin mit. da könntest du das getriebe auch ausbauen... musst dann nur die kardanwelle festhalten...
oder haben die transaxle? ach so, sind ja amis...
aber nu spass beiseite...
wenn es beim fahren auftaucht, würde ich das teil mal auf eine hebebühne stellen oder die hinterachse anheben (dabei schön die vorderräder blocken), gang rein und bremse lösen bzw. laaaaaangsam etwas gas geben. dann sollte man(n) die geräuschquelle schon besser orten können...
oder es fährt jemand und du legst dich drunter bzw. rennst nebenher...
gib´ mal bescheid...
andi
andi
Pfeifendes Geräusch...
Evtl. die Mädels die Dir hinterherpfeifen???
Wenn es immer lauter wird je länger Du fährst... termisches Problem?
Getriebe?
Wieso kommst Du auf das Diff? Kommt es von soweit hinten am Auto?
Könnten auch die Lager an der Hinterachse sein...
Ich halte die Idee mit der Hebebühne (oder hinten aufbocken) recht gut!!! Lass mal hören wie es dir erging.
Getriebe?
es hört sich danach an, das es von Richtung Hinterachse kommt.
Das mit dem Diff habe ich daher, weil es mal wer angesprochen hat.
Aber nach dem auskuppeln ist es weg und erst wieder beim enkuppeln da.
Ich werde das Öl der Automatik und des Diff wechseln.
Habe mir ja schon alles mögliche durchgelesen und es könnte auch das sein.
Immerhin stand das Auto über 1 Jahr, bevor ich es kaufte und ich weiß nicht, wann da mal was gemacht wurde.
Halte euch aber auf dem Laufenden.
hey B,
wenn mädels pfeifen, dann sitzen´se alle bei papa im caddi und der zeigt den mäusen, wo der frosch die locken hat!
