Motor geht beim schalten aus
PladdyPladdy07.05.16 16:21
Pladdy
Wenn ich vom P gang in den D oder R gang schalten wil geht der motor aus. Wenn ich in den N Gang schalte läuft er weiter.
Was könnte das sein?
Motor : 350 cui
Getriebe : th 350
Vergaser : rochester Quadrajet
Danke im vorraus
littlejamlittlejam⭐07.05.16 18:17
littlejam
Hört sich fast wie bei mir nach einen Unterdruck Problem an - Schläuche am vergaser mal kontrollieren - notfalls mal mit bremsenreiniger absprühen ( vorsichtig) wenn der Motor irgendwann schneller läuft hast du ein Leck
PladdyPladdy07.05.16 18:26
Pladdy
Muss dazu sagen, habe den Vergaser überholt und Schläuche geprüft bzw. Ausgetauscht.
Und dicht ist alles!
Und es passiert nur manchmal.
Also einen tag ist alles tadellos und am nächsten funzt nix!
TheBMWTheBMW⭐⭐⭐09.05.16 05:46
TheBMW
Wie hoch ist die Drehzahl im Leerlauf?
Geht der Motor auch noch aus, wenn du beim Schalten bisserl Gas gibst?
Ist das bei betriebswarmen Motor auch so?
PladdyPladdy23.05.16 22:32
Pladdy
Jopp, war zu wenig Drehzahl.
Und da gehen die Probleme weiter xD
El CaminoEl Camino⭐⭐⭐24.05.16 04:14
El Camino
