Motor geht aus/stirbt ab.
Moin Leute,
Ich habe ein Problem mit meinem GMC Sonoma (Chevrolet S10) wenn ich mein Wagen starte dreht er auf 2000U/min hoch und nach ca. 30 Sekunden geht die Drehzahl runter und an 1000U/min fängt er an abzusterben als würde er kein Benzin oder Luft bekommen.
Kurz vor dem ausgehen geht er automatisch auf 1800U/min und das geht die ganze Zeit so oder er geht aus ruckelnd, wenn ich ihn direkt wieder anmache geht es von vorne los.
Mit freundlichen Grüßen
Tjorven
Danke schonmal im Voraus für eure Ratschläge.
Fahrzeuge von Tjorven_0:
Tjorven
Hm, seltsam, hat bisher bei meinen GM Autos immer funktioniert mit OBD1.
Entweder Du hast OBD2, das ECM ist kaputt, oder Du hast einen Fehler gemacht (was natürlich passieren kann).
Wenn man einen E-Lüfter hat geht der normalerweise auch an beim "Ausblinken".
Leuchtet die SES-Lampe normalerweise bevor den Motor startest? Vielleicht ist auch die Lampe kaputt oder abgeklemmt, alles schon da gewesen.
Ich denke ein Fehlercode könnte hier hilfreich sein bei der Fehlersuche.
Fahrzeuge von V8Passion:
Werbung
Ok wenn die SES-Lampe (Motorkontrollleuchte) nicht angeht, bevor du startest, dann stimmt da was an deinem S10 nicht. Das die Lampe anfangs leuchtet und dann aus geht zeigt, das das ECM korrekt funktioniert und alle Sensorwerte Ok sind und es keine Probleme gibt.
4,00 von 5 aus 4 Bewertungen
