Klicken beim Bremsen
Starks76Starks7618.07.25 12:10
Starks76
Augsburg
brauche eure Hilfe. Habe einen Cadillac Fleedwood d elegance von 1988. Beim Bremsen macht das Auto immer ein Dauergeräusch klick klick klick klick. Was könnte der Fehler sein? Das Auto bremst aber normal auch beim Tüv waren keine Beanstandungen. Was könnte es sein?
Gruss
Dieter
Power-JackPower-Jack⭐⭐⭐18.07.25 14:07
Power-Jack
Kommt das Geräusch von vorne oder von hinten ?
Wenn du den Wagen noch nicht so lange hast, könnte es sein, daß die Klötze an ihre Verschleißgrenze angelangt sind und du neue Bremsklötze verbauen mußt. Der Kolben kommt zu weit raus und verursacht dadurch diese Klickgeräusche.
Die Bremsklötze für Autos der 70er Jahre hatten alle in der Mitte des Klotzes eine Metallspange auf der Rückseite. Vielleicht sitzt diese Spange auch noch bei 80er Jahre Modellen. Möglicherweise sitzt die nicht mehr vernünftig im Bremskolben, ist abgebrochen und macht diese Ticker bzw. Klickgeräusche.
Ich würde auf alle Fälle mal die vordere Bremsanlage überprüfen.
