Ist das eine Tachowelle?
LukeLuke⭐⭐⭐30.01.12 00:53
Luke
kann mir jemand sagen, was die genaue Übersetzung von Tachowelle ist? Mein Tacho hat proportional zur Geschwindigkeit leichte Ausschläge, denke mal das die Welle nen Hau hat.
Habe jetzt erstmal das gefunden auf die Schnelle, ist das richtig:
also das 2. :=)
LonewolfLonewolf⭐⭐⭐17.03.12 20:34
was in deinem link zu sehen ist sind die antriebe der tachowelle.
die teile sitzen im getriebe.
auf den getriebewellenstumpf; der hinten raus guckt, wo die kardanwelle eingeschoben wird,sitzt im getriebe drin ein schneckenantieb.
also eine art winkelgetriebe. und dieses teil ist der abtrieb wo das kantende der welle rein kommt.
die farben stellen verschiedene übersetzungen dar.
wenn dein tacho nur ab und an zuckt ist das teil evtl kaputt und nicht deine welle.
mußt du mal unter dein auto die welle am getriebe abschrauben.
wenn du den halteclip löst kannst du das teil rausziehen.
schau die die verzahnung an und den stupf wo die well rein kommt.
sind die kaputt, könntest du den fehler gefunden haben.
manchmal allerdings wurden unpassende paarungen zusammengebaut.
also es hat jemand ein falsches teil ins getriebe geschraubt und das paßt nicht auf den antriebsring im getriebe.
der Bder B👑18.03.12 09:44
Tachowelle = speedometer cable
Habe auch bis 30mph ein leichtes Zucken im Tacho gehabt.
Bei mir hat auseinanderbauen, Reinigen, Fetten Zusammensetzen geholfen Smile
