Hilfe für Fehler Code Buick Park Ave 1996
Just4UScarsJust4UScars09.11.26 12:57
Just4UScars
ich fahre seit 30 Jahren einen Eigenimport US Buick Park Ave 1996. Ich habe nicht viel KFZ Ahnung!!
Seit einem Jahr habe ich die Fehlermeldung P0306.
Zylinder 6 Fehlzündung.
3 KFZ Werkstätten "verschlissen" die alle möglichen Teile, Sensoren, Zündkerzen, Verteiler usw. ausgewechselt und den Code jedesmal gelöscht
haben. Der Fehler ist aber weiterhin vorhanden.
Suche fachkundigen Techniker, der ggf. mit Messgeräten die Ursache findet.
Eindeutige Zuordnung: P0306 meldet einen Verbrennungsaussetzer gezielt an Zylinder 6. Den Ort erkennt das Steuergerät über den Kurbelwellen-Drehzahlsensor.
Nur bei größeren Motoren: Der Code existiert ausschließlich an Motoren mit mindestens sechs Zylindern – Reihensechser, V6, V8 und V12.
Lage entscheidend: Beim Reihensechser ist Zylinder 6 der letzte am getriebeseitigen Ende; bei V-Motoren liegt er oft auf der hinteren, schwer zugänglichen Bank
Symptome: eine blinkende Motorkontrollleuchte.
Diese Empfehlung habe ich gefunden!!!!!
Blinkende Leuchte: Sofort Last reduzieren. Es droht ein akuter Katalysator-Schaden durch unverbrannten Kraftstoff.
Ursachen: Zündkerze rund 30 Prozent, Zündspule rund 25 Prozent, Injektor rund 20 Prozent, Mechanik rund 15 Prozent, Kabel und Stecker rund 10 Prozent – bei V-Motoren zusätzlich bankspezifische Ursachen.
Methode: Aussetzerzähler je Zylinder mit XENTRY, ODIS oder ISTA, Quertausch-Test, Mengenabgleich, Kompressionsprüfung – kein Tauschen auf Verdacht.
V8PassionV8Passion⭐⭐⭐09.11.26 14:18
V8Passion
Ich hatte auch Zündprobleme mit dem 3800. Bei meinem war es die Zündspule, bei neueren Modellen müssten es 3 einzelne Zündspulen sein, sitzt genau auf dem Zündmodul.
Fahrzeuge von V8Passion:
