Heat riser
tbird'66tbird'66⭐03.07.14 22:19
tbird'66
Pescara/Italien
Habe ein 66`t-bird der ein heat-riser verbaut hat.Was fuer eine Funktion hat das Teil und was veraendert sich wenn man das Teil ausbaut?
Vielen Dank im voraus robby
Fahrzeuge von tbird'66:
1966 Ford Thunderbird town landau
572cui572cui⭐⭐⭐04.07.14 08:22
572cui
LDK
vereinfacht gesagt dient das Teil dazu den Motor schneller zu erwärmen. Das "einfrieren" , ich nenne es mal z. B. von "Kondenswasser", soll damit besonders im Vergaserbereich vermieden werden um einen besseren Kaltstart und somit eine schnellere Warmlaufphase zu erreichen.
Durch das Verdrecken, absetzen von Verbrennungsrückständen und Rost kann es nach einigen Jahren zu einem "verklemmen" des Ventils oder auch Regler genannt kommen, was dann leider wiederum einen schlechten Motorlauf zur Folge haben kann weil sich die Abgase zumindest auf einer Zylinderbank Rückstauen können.
Wenn Du das Teil ausbaust braucht Dein Motor eventuell drei Minuten länger bis er warm ist, sonst passiert nichts!
