Handbremsseil, El Camino mit Fordachse
ich benötige dringend einen Tip wie ich das problem mit meiner Handbremse lösen kann!
Ich habe einen El Camino Bj. 1971 mit einer 9 Zoll Fordachse und Scheibenbremsen. Jedoch fehlt mir das letzte stück von dem Handbremsseil.
Die aufnahme an dem Bremssattel ist wie ein Haken geformt.
Wer kann mir dabei helfen?
Mir fehlt das letzte stück vom Handbremsseil. Ich konnte noch kein passendes finden.
@Tordax: Das Bild von deiner Achse wird hier nicht helfen befürchte ich!
El Camino mit Ford 9Zoll Hinterachse und SB.... Da hat jemand gebastelt... Ohne dass Du hier ein paar Schöne Bilder hinstellst können wir nur raten! Und das wird Dir nicht helfen...
So hier nun ein Paar Bilder von meiner Scheibenbremse und Hinterachse. Ich wäre euch sehr dankbar wenn Ihr mir helfen könntet, ich muss dringend eine lösung für die Handbremse finden!!!
Übriegens such ich auchb noch einen sehr guten Airbrusher.
[URL=http://s7.directupload.net/file/d/2848/qt9su8y5_jpg.htm][/URL]
Wat ne Bastelbude...
Du brauchst offensichtlich ein Bremsseil mit Kugel oder Zylinder am Ende!
Allerdings brauchst Du dieses Bremsseil auch noch in passender Länge...
Versuchen wir es mit der AG-ID von deiner Hinterachse. Darüber ließe sich evtl. das passende Seil ordern... aber auch nur wenn der Abstand zwischen Bremse und Aufnahme des Bremsseils bei Dir dem original entspricht -was ich mal bezweifele...wär zu einfach-
Am ende hilft nur nachmessen und Kataloge schauen...
da dein brake bracket mount aus einem ford explorer...baujahr 1995-2001 oder einem ford mountaineer baujahr 1997-2001 kommt..brauchst du für dieses modell das entsprechende bremsseil...mit einem haken am ende...
wie dieses von beck / arnley :
weitere hersteller laut rockauto.com...
ACDELCO Teil # 18P2633 Mehr Information {#19113832}
mittleres Feststellbremskabel von Durastop; 4 Türer (nur 2 übrig)
DORMAN Teil # C95407 Mehr Information {#BC95407, C10601}
Zwischen; 4-Tür
BECK/ARNLEY Teil # 0941243
hinten links
RAYBESTOS Teil # BC95407
DORMAN Teil # C660174{#1F6044150, 3L5Z2853AA, 4L5Z2853AA, BC660174, C9831, F87Z2853AA, ZZP044150}
vorne
DORMAN Teil # C660004
hinten rechts
DORMAN Teil # C660003
hinten links
RAYBESTOS Teil # BC95427
hinten links
WAGNER Teil # BC142694 {#F142694}
hinten rechts
ACDELCO Teil # 18P2634
vorne Durastop Feststellbremsseil; 2 Türer, 4 Türer
RAYBESTOS Teil # BC95408
vorne
ACDELCO Teil # 18P2638
hintere Durastop Feststellbremsseil; linke Seite; 2 Türer, 4 Türer
WAGNER Teil # BC138611
WAGNER Teil # BC141728 {#F141728}
MOTORCRAFT Teil # BRCA31
Urtyp; hinten links
irgendwas davon wird passen...aber da das ganze bei dir eh zusammengeschustert aus all möglichen fahrzeugen ist...wird man wohl alles anpassen müssen...was für ein scheiß!!!
also bremsseil für den brake bracket mount "3215159R-U" besorgen..ruf bei mike & franks an oder fahr da vorbei, wohnst ja quasi in berlin.
damit kriegste das endstück
Zwischen; 4-Tür
hinten links
vorne
hinten rechts
hinten links
hinten links
hinten rechts
vorne
Urtyp; hinten links
