GMC Sierra C1500 Probleme
ManewolfManewolf21.03.26 13:37
Manewolf
Hallo Gemeinschaft..
Ich habe mir vor 1,5Jahren
einen Pickup (siehe oben)
gekauft (BJ. 1978 ).
Leider war das Mal ein Bastlerprojekt und habe schon viel reparieren lassen, mit langer Standzeit.
Jetzt lief er Mal ein paar Tage und nun Streikt der Vergaser ( Motor dreht startet kurz und "stirbt" ab).
Ich habe den Standardmotor 350cm mit 350 Autom Getriebe.
Als Vergaser wurde aber nur der 1403 von Edelbrock verbaut.
Reicht nur eine Reinigung oder sollte doch lieber der 1406 eingebaut werden..??
Hoffe auf eure Ideen/Antworten..
Vielen Dank, Wolfgang
Power-JackPower-Jack⭐⭐⭐21.03.26 15:59
Power-Jack
Der Edelschrott 1403 reicht allemal für einen 350er. Den Motor kannst du bis 5000 UPM prügeln. Da passiert nichts.
Warum sollte der Vergaser gereinigt werden ? Ich denk, der ist neu.
Du solltest auf folgendes achten.
Wenn der Motor abgestorben ist, kommt dann noch Sprit aus dem Vergaser, wenn du manuel am Gashebel ziehst ?
Wenn nicht, würde ich mal die Schwimmerkammerventile einstellen
und/oder
die Benzinpumpe überprüfen, ob sie noch Benzin liefert.
