GMC 350 Motorcode ?
tyyyp4711tyyyp471121.03.15 17:09
tyyyp4711
Hallo erst mal, ich heiße Benjamin und bin neu hier im Forum und brauche etwas Hilfe: Ich habe einen '70 er GMC C1500 Pickup und möchte mir nun das Datenblatt beim TÜV bestellen. Die Herren von der Datenblattstelle benötigen einen Motorcode. Habe nun den Motorblock abgesucht und bin etwas verwundert da auf dem Anguss am Motorblock vorne rechts folgendes eingeschlagen ist VL082800. Nach dem was ich im Netzt gefunden hab sollte der Code an der stelle normalerweise einen Buchstaben vorne haben und drei weitere am Ende. Kann jemand was mit dem Code anfangen? Die Castingnummer des Motors an der Rückseite lautet 14016379 (laut meiner recherche ein Motor zwischen 78-85) und daneben steht noch GM5,7LC. Hoffe es kann mir jemand was dazu sagen.
LonewolfLonewolf⭐⭐⭐21.03.15 19:51
14016379 Chevrolet Engine Blocks Small Block V8 1977-1979 350, 2 bolt or 4 bolt
kannst selber noch mal nachsehen
datenblatt kannste auch bestellen
... dort kannst du auch einige umgebaute sachen gleich dazubekommen.
ruf einfach mal vorher dort an
