firebird 1995 obd l stecker
binanbinan⭐02.05.12 16:48
binan
Gibt es für den pontiac Firebird bj 1995 einen adapter von obd ll auf obd l?
Mein Vater hat sich ein gerät zum fehler auslesen bestellt jedoch glaube ich, dass der Bird nen obd l Anschluss hat. Lg
jaguar68jaguar68👑02.05.12 20:08
jaguar68
laut meiner Datenbank hat Dein Ponti schon einen OBD-2 Stecker. Ist nur die Frage was GM an lesbaren Daten freigegeben hat??????
Das Problem kenne ich nur zu gut. Bei fast keinem Ami kommt man tief genug rein mit den frei erhältlichen Geräten. Selbst mit einem neuen Snap-On Diagnose Tool ist da kaum was zu machen bei Fahrzeugen aus den Neunzigern.
Da hilft nur den Fehler einkreisen und die Bauteile manuell auf Funktion prüfen mittels technischer Daten. Meist sind es Ohm Messungen. Man muss nur die Solldaten haben. Die findet man meist in den Leitfäden von Haynes oder Chilton.
