Dieser Fehler macht mich Wahnsinnig P0651
SchindySchindy⭐⭐⭐26.06.21 17:05
Schindy
Heute Morgen den Yukon aus der Werkstatt abgeholt weil die Spritpumpe wieder im Eimer war. Hatte zuvor mit der kaputten Spritpumpe 2 Fehler, P0446 und P0651. Jetzt nach dem wechsel der Spritpumpe ist der Fehler P0446 (Tank System, Be & Endlüftung) weg.
Aber der Fehler P0651 (5 Volt Referenz Spanng Sensor) ist geblieben, zu Hause habe ich ihn gelöscht, Starte den Motor und nun ist die Gasanlage komplett Tod. Aber die 2 Sicherungen der Gasanlage die ich gefunden habe ( 2er & 15er) sind in Ordnung.
Da die Spritpumpe in kurzer Zeit 2 mal kaputt war, wurde erst vermutet das im Kabelbaum der Spritpumpe ein Fehler war, Eventuell wegen P0651. Aber der Kabelbaum, Relais und Sicherungen der Spritpumpe waren in Ordnung. Darauf hin würde festgestellt das tatsächlich die neu Spritpumpe auch wieder hin ist.
Aber nach dem wechsel der neuen Spritpumpe macht halt dieser Verdammte Fehler P0651 Probleme. Der kann den Wagen wieder irgendwie, irgendwann Stilllegen.
Dieser Fehler P0651 sagt nur Grob das irgendwo im Stromkreis ein Kurzschluss im Kabelbaum (aber nicht unbedingt der von der Spritpumpe) sein kann und dadurch Eventuell ein Sensor nicht Richtig arbeitet oder kann auch Kaputt sein und oder ein Steuergerät eine Macke hat usw.
Mit dem Fehler kann ich jeden Moment unterwegs liegen bleiben, also Schei......
Es kann so viel sein.
Hat jemand irgend einen Tip ?
Ich bin Dankbar für jede Hilfe, dieser Fehler macht mich Wahnsinnig.
Gruß Schindy
Fahrzeuge von Schindy:
2003 GMC YUKON
Capri V8Capri V8⭐⭐⭐27.06.21 11:24
Capri V8
SchindySchindy⭐⭐⭐27.06.21 20:29
Schindy
Hey. Danke für den Link.
Ich verstehe nur nicht ganz was für einen Sensor oder Teil die getauscht haben.
Und wo sitzt das Teil ?
Ich mache Morgen noch einen Termin für die Gasanlage mal Warten zu lassen, eventuell kommt der Fehler auch von der Gasanlage (Prins VSI) .
Wenn die Gasanlage in Ordnung ist, der Fehler aber noch da ist kommt er nächste Woche nochmal in die US Werkstatt.
Morgen werde ich mal alle Steckverbindungen im Motorraum lösen, reinigen und mit Kontaktspray wieder verbinden.
Gruß Schindy
2003 GMC YUKON
