Chevrolet Tahoe 1995 - Motor ruckelt
jimmy_2601jimmy_260122.09.21 19:35
jimmy_2601
Hallo zusammen
Ich habe meinen Chevy Tahoe 1995 2-Door Version 5.7l "aus der Scheuen" geholt.
Nun habe ich folgendes Problem:
Der Motor dreht sehr ruhig bei gut 800rpm im Standgas wenn er im Park ist.
Kaum schalte ich auf "R" oder "D" geht die Drehzahl runter und der Motor beginnt zu Husten. Auch beim Gas geben hat er kaum Kraft, bis ich 2000rpm erreiche, ab da fährt er wie eine 1.
Ich habe schonmal den Zündverteiler, Zündkabel und Zündkerzen gewechselt und Fehler hat er keine zum auslesen.
Weiss da jemand Bescheid was ich noch versuchen könnte?
Danke euch schon jetzt vielmals!
jimmy_2601jimmy_260124.09.21 16:24
jimmy_2601
Ich habe nun einmal diverse Sensoren ausgesteckt und getestet, leider ohne Erfolg.
Aber wenn ich die Lichtmaschine abstecke, dann funktioniert mein Tahoe perfekt!
Weiss jemand was das sein könnte?
KryptKrypt⭐⭐⭐24.09.21 18:38
Krypt
Essen (NRW)
Hast du die Lichtmaschine elektrisch oder mechanisch getrennt? Ich würde den Tahoe mal aufbocken und dann mal testen. Wenn es am Getriebe oder Untersetzungsgetriebe oder den Achs-Differentialen liegt, müsste er da ähnliche Widerstände haben.
LG Krypt
(PS: Gerne erst mal im vorstellen)
Fahrzeuge von Krypt:
1987 Chevrolet Suburban
jimmy_2601jimmy_260127.09.21 17:51
jimmy_2601
Ich habe die Lichtmaschine elektrisch getrennt. Aufgebockt macht er genau dieselben Faxen.
ChrisDChrisD👑27.09.21 20:34
ChrisD
wenn das die Ursache ist, bau sie aus und nimm sie unter die Lupe.
Lagerschaden, Kurzschluss in einer der 3 Windungen, Regler im Eimer, oder es ist einfach etwas locker oder gebrochen, dass in Zusammenhang mit Motorvibrationen (Resonanzbereich) den Fehler auslöst.
