Chevrolet 350 cui
ArdiiArdii25.08.19 22:16
Ardii
Ich habe einen camaro 350cui (5.7liter) und da habe ich ein problem wenn ich auf volllast bin und er im 2. gangen runterschaltet und auf dem 3. schaltet (80km/h) ca. fällt die drehzahl ab und nimmt kein gas mehr an wenn ich danach vom gas runter geh und wieder normal gas gebe geht er wieder ganz normal (Außentemperatur ca. 20-40grad ca.) Vergaser hab ich schon genau eingestellt nur ich bin mir auch nicht zu 100% sicher das der unterdruckschlaucj vom zündverteiler richtig ist den wenn ich den unterdruckschlauch abstecke vom verteiler saugt er da luft an und ich weis nicht wo der schlauch vom verteiler auf dem vergaser genau gehört ich bitte um eure hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Euer ardii
Capri V8Capri V8⭐⭐⭐26.08.19 17:19
Capri V8
Hast du dir deinen Text selbst mal durchgelesen ?
... und verstanden ?
Mir gelingt das jedenfalls nicht.
Der Vakuumanschluss vom Verteiler kann an ported vacuum, also oberhalb der Drosselklappen ODER manifold vacuum, also unterhalb angeschlossen werden. Dazu gibt es verschiedene Meinungen.
kannst du dazu was lesen. Egal, wo du anschließt, die Zündung musst du eh abblitzen und kontrollieren.
LonewolfLonewolf⭐⭐⭐26.08.19 19:01
The First Post und dann der Text....
Ich mag nicht mehr auf solche Einsteiger reagieren.
