Aussetzer bei 2500- 3000
Elcam79Elcam79⭐30.08.14 20:55
Elcam79
Guten Abend in die Runde ,
Geht um oben genanntes Problem.
Motor 350 mit edelbrock Vergaser und spinne.
Springt ganz normal an und läuft schön ruhig . Beim abrupten gas geben fängt el an zu stottern (hört sich an wie begrenzer)
Am Vergaser hab ich nix gemacht (lief ja immer) nach Auftreten des Problems habe ich die Kerzen mal gewechselt doch keine Änderung . Hab etwas mit der Beschleuniger pumpe gespielt keine Änderung
Beim langsamen beschleunigen geht alles.auch im Stand. Hat vieleicht jemand ne Idee? Bin für Hilfe dankbar.
Elcam79Elcam79⭐30.08.14 20:57
Elcam79
So neues von der Front neuer Verteiler neue Kabel neue Kerzen auf 8grad abglitzt...
Dasselbe wie vorher! Ich verzweifel noch
Elcam79Elcam79⭐30.08.14 21:03
Elcam79
Hab ne alte Rechnung gefunden steht drauf
Verdichtung 10,5:1 Confused
BennyHBBennyHB⭐31.08.14 10:44
BennyHB
Wardenburg
Ich habe das selbe Problem bei mein Buick , ich habe den Vergaser abgebaut war verdeckt und fußdichtung ist durch bekomme nächste Woche teile denn werde ich berichten .
Elcam79Elcam79⭐31.08.14 15:33
Elcam79
Hi
Von welcher Dichtung redest du? Vergaser Dichtung oder fussdichtung?
BennyHBBennyHB⭐31.08.14 16:01
BennyHB
Wardenburg
Die fussdichtung vom Vergaser
Elcam79Elcam79⭐31.08.14 17:12
Elcam79
Ok ich dachts mir schon wollt nur sichergehen
RatVetteRatVette⭐⭐⭐31.08.14 20:45
RatVette
97877 Wertheim
Gehe davon aus das es einen HEI Zündung hatt.Schaumal unter den Verteilerfinger ab alle Federn noch dran sind und dass die Löcher im Fliehkraftgewichte nicht zum Langlöcher geworden sind.
Elcam79Elcam79⭐01.09.14 05:05
Elcam79
Hi
Hoffe nicht das der langlöcher hat Wink
Nee im ernste zündungsseitig is alles neu
Auch der Verteiler (komplett)
Somit bleibt nur der gaser
