AGR Ventil Schlauch ab?
MateinMatein10.07.24 11:43
Matein
nach einer Fehlermeldung "Service engine soon" habe ich nach Auslesen des Fehlercodes die Ursache gefunden: Der Schlauch am AGR Ventil war porös und ab. Schlauch ersetzt und wieder dran, Fehlermeldung weg. Ich habe mich daraufhin mal mit der Materie auseinandergesetzt und frage mich, ob ich den Schlauch doch wieder abziehe und eine Schraube reindrehe, das Ventil dabei so belasse. Für den Motor wäre es laut Recherche wohl gesünder, aber wie würde sich das auf die Leistung und den Verbrauch auswirken?
VG Martin
Power-JackPower-Jack⭐⭐⭐10.07.24 12:31
Power-Jack
Teste das doch einfach mal selbst aus.
Es gibt sicher nicht viele User, die das AGR Ventil einfach verschließen wollen. Der Schritt ist nicht verkehrt, da die Abgasrückführung ganz sicher nicht zur Leistungssteigerung beiträgt.
Allerdings solltest du aufpassen. Die Gase, die im Motor produziert werden, brauchen einen Auslauf. Sollten mit der Schließung der AGR Rückführung alle Wege verschlossen sein, dann werden sich die Abgase durch die Dichtungen rausdrücken. Dann wird der Motor inkontinent.
