Zündproblem 1977 Chevy c20
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem c20 (5,7l 350cui):
Bei kaltem Motor läuft er Prima aber wenn er auf Betriebstemperatur kommt kommen Fehlzündungen beim Gasgeben und geht dann sogar aus. Sobalt er wieder kalt ist geht er wieder bis er wieder warm wird.
Neu verbaut ist:
1406 edelbrock Vergaser mit elektrischem Choke und passender ansaugspinne,
Neue Lichtmaschine, neue Kerzen, neue zündverteiler,neue Zündspule.
Hat irgendjemand ne Idee was das Problem sein kann?
Bitte helft mir.....bin am verzweifeln....
Neu verbaut ist:
mir fallen diese Möglichkeiten ein.
Dein Vergaser ist nicht richtig eingestellt, oder hat ne Macke
Das EGR schließt nicht mehr oder die TVS (temperaturabhängige Unterdruckventile) sind kaputt
Die Unterdruckleitungen sind falsch angeschlossen
Du hast ein Delay Valve verbaut, dass den Verteiler ansteuert und das wird auch durch ein TVS angesteuert - das kann's auch noch sein.
Such mal nach emission diagram für deinen Truck und kontrolliere die Leitungen.
Hast du einen California oder einen Federal Motor?
