VIN
Solingen
:Solingen
Solingen
Solingen
Ich hatte natürlich erst das Amarturenbrett im Kopf. Habe dann gelesen das an der B-Säule was sein soll. Pustekuchen. Dann gelesen das die VIN wohl in ein Blech gestanzt ist welches im Motorraum zu finden ist. Das war weder damals noch jetzt vorhanden.
Kann mir wer sagen ob auf dem Rahmen etwas zu finden ist? Ich kann natürlich auch einfach mal mit der "Unbedenklichen" bei der Zulassungsstelle vorbei tingeln.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Bürokratie Schritt?
Wenn wir in Frieden ruhen sollen, können wir doch auch in Frieden leben.
Solingen
Solingen
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Zoll.
dort steht drauf: Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers. Dann steht der damalige Antragssteller drin, der Fahrzeughersteller und eine Fahrgestellnummer.
Das ganze ist aus dem Jahr 1988 vom Hauptzollamt Hannover, Abfertigungsstelle. Stempel Unterschrift sind drauf.
Solingen
Solingen
Solingen
Solingen
Das Gute ist, du bist nicht der Erste. In irgendeinem Forum hier oder in den USA wirst du wahrscheinlich eine Lösung finden.
Ich meine zumindest mit dem Title schon mal was gelesen zu haben.
Frag mal bei der Zollstelle nach, die den abgewickelt haben, vielleicht machen die ja Kopien von den Papieren.
Dann hättest du immerhin nen Anhaltspunkt, welche Behörde in USA zuständig ist.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Solingen
Solingen
Das ist ein guter Tipp. Neben der Unbedenklichen habe ich auch ein Schriftstück vom KBA gefunden. Gibt also doch etwas. Und eine Kopie eines Gutachtens gemäß der 21er vom RW Tüv aus 1996 mit Daten. Dieses Gutachten beinhaltet folgende Fahrgestellnummer: U59L193772
Die Unbedenkliche hat folgende Fahrgestellnummer: 1018 PS 18739
habe beide durch den VIN Decoder gejagt. Hab da bei beiden keine korrekte Zuordnung zu einem Auto gehabt. Schulter zuck.
Solingen
Solingen
Solingen
Solingen
Nabend.
Mal ein wenig spekulieren. Oder anders. Ich habe gelesen das VIN mit G oder H beginnen für 6 oder 8 Zylinder Modelle. Danach kommt das Baujahr als Zahl in der VIN. Gibt es ein U anstelle des G oder des H? Weil in der Kopie vom RW TÜV die ich habe eines 59er El Caminos steht als erster Buchstabe ein U und dann die 59.
Nun zu meinem Gedankengang. Kann die Kombination die als Fahrgestellnummer eingetragen ist (1018PS18739) vielleicht die amerikanische oder kanadische Variante der Schlüsselnummern des deutschen Pendants zu 2 und zu 3 sein wenn kein Title beim Import vorhanden war?
Meine grauen Zellen sind im Glauben das der Verkäufer 1996 gesagt hatte, dass die beiden El Camino´s die importiert wurden, aus Kanada seien.
Hi, du hast doch geschrieben, dass du die Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Zoll hast. Da steht doch auch die Fahrgestellnummer drin.
Reicht nicht für die Zulassung, aber damit kannst du etwas mehr über das Auto rausbekommen.
Da steht auch der Importeur drauf, vielleicht hat der noch ne Erinnerung oder Unterlagen verstaubt auf dem Dachboden.
Solingen
Solingen
