Tachowelle Dodge D150
seit geraumer Zeit tickt die Tachowelle bei meinem 84er Dodge D150 Pickup. Eine neue Tachowelle ist gar nicht so teuer aber ich schrecke vom Einbau zurück. Hat jemand Erfahrung damit oder gibt es eine Stelle die veilleicht auch nur ein wenig geschmiert werden muss?
Viele Grüße und noch schönen Sonntag.
Rhein Main
Rhein Main
schon mal nachgeschaut, ob sich nicht einfach eine Verschraubung oder Klips gelöst hat?
Die Welle ist ja flexibel und ist am Ende als Vierkant gepresst, bzw hat eine entsprechende Aufnahme. Wenn es klickt, würde ich als erstes vermuten, das die welle nicht mehr richtig steckt und durchrutscht.
Wie du dran kommst - unterm Auto wird es einfacher sein, im Innenraum kommt es drauf an, ob du von Unten hinter den Tacho greifen kannst, oder - wie bei mir im Chevy - das Cockpit raus schrauben musst.
1978 Chevy C10 Short Bed
1990 BMW e30 320iC
1990 BMW e30 320iC
Danke für die Antwort, werde mal versuchen von unten nachzuschauen.
Viele Grüße
Viele Grüße
