Probleme beim Ford LTD 5,7 L Bj 73
FordmicFordmic18.05.17 06:17
Fordmic
Kiel
Moin zusammen!
Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben. Bei meinem ltd kommt bei eingelegtem Gang die Öldrucklampe, sowie ich auf neutral schalte oder Gas gebe erlischt sie sofort. Außerdem habe ich das Problem, das die Kühlwasser warnlampe flackert.
Danke im voraus
Mic
TheBMWTheBMW⭐⭐⭐18.05.17 07:04
TheBMW
Dann wird wahrscheinlich deine Ölpumpe langsam den Geist aufgeben (oder eher unwahrscheinlich: falsches Öl mit zu geringer Viskosität) oder das Sieb unterhalb der Pumpe relativ zugesetzt sein mit Schmodder.
Kühlwasserlampe: Kühlwasserstand gecheckt? Sensoren inkl Verkabelung gecheckt?
MGM-ChristianMGM-Christian⭐⭐⭐19.05.17 07:16
Fordmic hat Folgendes geschrieben:
Moin zusammen!
Kauf Dir mal einen Ölfilter von Motorcraft (oder einen passenden von Mahle, mußte halt selber raussuchen, welcher da paßt . Caterpillar, Ford Transit etc...) ..... wenn das Phänomen dann noch besteht, könnte es wirklich die Ölpumpe sein.
Öl: 20W50 von Rowe Classic Idea
Masseverbindungen (gerne alle!) reinigen und ggf. erneuern. Kontaktspray reicht nicht Wink
FordmicFordmic19.05.17 13:12
Fordmic
Kiel
Danke Euch für die Infos. Grüße aus Kiel Mic
