Hijacker oder Normale Dämpfer?????
Sinsheim
Sinsheim
Ich beschäftige mich derzeit mit ner kompletten Fahrwerksabstimmung.
Es kommt alles neu, Gelenke, Buchsen, Lager sowie auch Lenkungsteile.
Buchsen und Gummis sind PU Sachen von Energy Suspension,
der Rest ist eine Mischung aus MOOG Problem Solver und anderen
Professionell Grade Teilen...
Dämpfer vorne kommen von Koni weil haerte verstellbar.
Hinten bin ich jetzt sehr unentschlossen...
Auch Koni damit es vom Daempferniveau zur VA paßt
oder stufenlos höhenverstellbare HJ????
Bitte mal um eure Erfahrungen!
Mike
Unser Fuhrpark:
- Dodge Durango
- Dodge B250 Projekt
- Chevy Caprice Projekt
Mike
Unser Fuhrpark:
- Dodge Durango
Geisenhausen/Bayern
Geisenhausen/Bayern
Mit HJ wirst du kein sportliches Dämpferverhalten erreichen. Damit kannst du die höhe hinten problemlos verstellen und bei Beladung ein tiefes eintauchen verhindern, aber der Dämpfer selbst ist eher konservativ (sprich Amitypisch weich) ausgelegt.Wenn du die HJ aufpumpst, hebst du den Wagen aus den Federn, egal ob Blatt oder Spiralfedern. Das wird dann meist sehr unharmonisch vom Feder-Dämpfungsverhalten.
Nimm auf alle Fälle die Konis und ich persönlich nehme statt der Konis (wegen schlechter Erfahrungen bezüglich Haltbarkeit) nur noch Bilstein, wenn verfügbar für meine Fahrzeuge.
Schau mal den Beitrag hier dazu an:
Fahrzeuge von Earl Hickey:
ohne zu wissen um was für ein fahrzeug es sich handelt?
da kann ich mich dem earl anschließen.
ich bevorzuge auch bilstein.
leider ist es teils schwer zu bekommen, da bilstein nur in kleinserien fertigt und wenn die lagerbestände aufgebraucht sind ist warten angesagt. für meinen bus ca. 6 monate.
von high jackern würde ich in deinem fall absehen.
für show okay aber nicht zum fahren.
wenn du die voll aufgepumpt hast sind diese auch bretthart. aber wie earl schon schrieb ...
Sinsheim
Sinsheim
Ok vielen dank.
Werde mir dann "normale" Dämpfer für hinten besorgen.
Habe mich jetzt zu 80% für die KYB Gas a just Teile entschieden.
In den US Foren schwören die Jungs drauf.
Der preis bei Rockauto mit 29 Euro ist auch zu verkraften.
Wenn es nix is fliegen se einfach wieder raus.
Mike
Unser Fuhrpark:
- Dodge Durango
Mike
Unser Fuhrpark:
- Dodge Durango
