Orginal Radio
El CaminoEl Camino⭐⭐⭐15.08.15 20:01
El Camino
Was für ein Radio war orginal in nem 70er ElCamino verbaut?
Angeblich hat meiner nie eins gehabt. Merkwürdig finde ich allerdings,dass im Innenraum zwei Boxen montiert sind. Razz
Gibts irgendwie Fotos von dem orginal Radio am korrekten Platz im Armaturenbrett?
Bezugsquellen?
zeuselzeusel⭐⭐⭐16.08.15 07:11
zeusel
NRW / Ruhr
Ein Original Radio 1970:
Original Einbauort:
zeusel
Fahrzeuge von zeusel:
1973 Ford F 100 Ranger XLT
El CaminoEl Camino⭐⭐⭐16.08.15 19:14
El Camino
Danke!
Auch wenn ich über den Preis geschockt bin...
Ich habe aber rausgelesen,dass das ein neues Radio im Oldistyle ist?!?!
Bekommt man wirkliche Orginale noch?
Auf dem Bild vom Einbau ist ein anderes Radio zu erkennen. Gab es mehrere Radios in der Baureihe?
TheBMWTheBMW⭐⭐⭐17.08.15 06:02
TheBMW
Ich würde kein originales Radio einbauen. Denn die Radiofrequenzen in den USA sind nicht mit unseren identisch. Wenn du zB eines von Retrosound nimmst (hab ich und bin sehr zufrieden damit), dann kann man das Frequenzband auf Europa umschalten UND du hast noch ein paar feine Features (ausstattungsabhängig) wie Freisprecheinrichtung, Bluetooth, USB, Chinch usw...
El CaminoEl Camino⭐⭐⭐17.08.15 12:40
El Camino
Danke für den Tip.
Über das Thema Frequenzen hatte ich mir gar keine Gedanken gemacht...
Ich wäre auch mit nem defekten Radio zufrieden. Nur der Optik zuliebe...
Fahr den V8 OHNE Kat ja nicht wegen dem Radiosound Twisted Evil
Sollte ich kein entsprechendes Radio finden,kann ich mir sehr gut vorstellen,auf Deiben Tip zurück zu greifen.
chevycoupechevycoupe⭐⭐⭐19.08.15 09:52
chevycoupe
Wunstorf bei Hannover
Auch in den USA war da eine Blende drüber, wenn kein Radio geordert wurde.
Muss noch geklärt werden, was fürn Loch, passend für ein DIN Radio, also von jemanden zerschnitten oder eben das originale mit dem Loch für die "Anzeige" und die kleinen Löcher durch die Drehknöpfe geführt sind.
kannst du sehen wie das Dashboard mit Radio aussehen sollte, und wie normalerweise das Radio (wenn auch modern ausgeführt) hinter der Blende aussehen sollte.
so in etwa war die Blende ausgeführt:
Fahrzeuge von chevycoupe:
1959 Ford Thunderbird1967 Chevrolet Impala 4dr Hardtop Sedan
El CaminoEl Camino⭐⭐⭐19.08.15 10:59
El Camino
Bei mir ist die orginale Version noch vorhanden.Also der kleine Schacht mit den Vertiefungen links und rechts.
Hatte mich schon gefragt wofür die da sind. Hatte an nen Ascher bzw. Zigarettenanzünder getippt... Razz
chevycoupechevycoupe⭐⭐⭐19.08.15 12:56
chevycoupe
Dann bleibt in meinen Augen nur die Verwendung eines alten unter umständen nicht funktionstüchtigen Originalradios, oder einer Nachrüstlösung wie die von Retrosound.
Auch wenn der V8 immer geil klingt, Verkehrsfunk kann man dann und wann auch gebrauchen Wink
