Airbag Trouble Codes und Frage. Wer hat Ahnung?
Falkensee
Falkensee
Hi.
Frage: Wer hat sich schon mal mit den Fehlercodes der Airbags auseinander gesetzt?
Habe diverse Foren durch und verstehe das leider nicht so ganz.
Mein Lampe zeigt den Code 12 und wenn ich dann den nächst höheren auslese kommt der Code 52. Intermittent or Repaired Lost Battery Feed Wenn ich das also richtig deutete, war der Fehler nur, weil die Batterie tod war...
Nun dachte ich, wenn ich diesen lösche, ist der Fehlerspeicher leer. Denkste. Der Airbag zeigt mir wieder einen 12 Code.
Wie geht das nun weiter???
Weiß das wer oder kann mir bitte kurz helfen?
Danke.
Danke.
Lincoln Town Car 1995
Falkensee
Falkensee
Hallo M.,
So ganz kann ich Deiner Beschreibung nicht folgen. Hast Du per OBD II den Fehler ausgelesen oder zeigt der Wagen in einem Display definitif und nur ein 12 (?) an?
Hier sind die Beschreibungen der üblichen Lincoln trouble codes zu finden:
Bei GM werden Probleme mit den Airbags mit SIR... oder S... Codes angezeigt.
Einfach nur 12 erscheint mir zu wenig INFO.
Gern helfen wollend...
Falkensee
Falkensee
