Fehlercode 15 CT Low
Moin zusammen,
ich habe bei mir den Fehlercode 15 ausgelesen und heißt wohl "CT-Low"
Es geht um einen 1990er GNC Vandura 2500 Van. 5,7 TBI.
Er hatte eine ganze Zeit lang zu wenig Kühlwasser, kann es sein, das der Sensor koridiert ist? Die Tempanzeige im Dashbord geht aber noch, sind das 2 verschiedene Sensoren? Wenn ja, wo ist der, damit ich ihn austauschen kann. Hatte Batterie auch für 2-3 Stunden ab, also sollte Fehler gelöscht sein. Kam aber direkt wieder. Kühlwassser ist natürlich auch wieder aufgefüllt.
Er spriingt auch wenn er warm ist nicht mehr an, im kalten Zustand kein Problem, ich hoffe das hängt damit zusammen und erledigt sich, wennich den Fehler behoben bekomme.
Vielen Dank
Tim
Vielen Dank
Tim
LDK
LDK
den Fehlercode 15 ausschließlich mit dem Kühlwasser in Verbindung bringen ist nicht richtig.
Die Fehlercodes können verschiedene Bedeutungen haben.
Beim "15" z. B. :
1. P0015 "B" Camshaft Position -Timing Over-Retarded (Bank 1)
2. 15 Driver Air Bag Deploy. Loop Short to V
3. 15 RH Air Outlet Sensor Open Circuit
4. 15 Vehicle Speed Signal Voltage Low
5. 15 Coolant sensor - low temperature fault
Ich würde in Deinem Fall auf Punkt eins tippen
Beim "15" z. B. :
timbo2000 hat Folgendes geschrieben:
Das klingt tatsächlich nach Kühlmittelsensor.
Der glaubt es sind 0°C, dabei ist der Motor warm.
Dementsprechende Einspritzmenge führt bei warmen Motor zum klassischen "absaufen".
Er springt auch wenn er warm ist nicht mehr an, im kalten Zustand kein Problem,
