Benzin ist zu Teer geworden!
:Berlin
Hallo Leute,
ich habe heute mal den Benzinfilter vom Mustang ausgebaut,
da der Wagen nach ca. 30min komisch läuft und immer aus geht,
weil das Gemisch zu mager wird.
Jetzt habe ich mit entsetzen festgestellt das vor dem Benzinfilter eine
teerartige Substanz den Benzinfluss komplett blockiert. Das Zeug ist
so zäh und trocken, so etwas habe ich bis jetzt in meiner Schrauberzeit
noch nicht erlebt. Den Benzinfilter habe ich jetzt mal gereinigt und
es kommt immer noch so ein schwarzes Zeug als Krümel Form raus.
Weiß jemand was das sein könnte?
hey,
ich würde mal den tank leer pumpen und komplett reinigen...kann sein dass dir da mal irgenwer was rein getan hat...oder was rein gekommen ist, z.b. durch tanken mit einem karnister.... oder irgend eine beschichtung vom tankinneren, die sich aufgelösst hat. hatte sowas ähnliches mal mit einer rostversieglung, die sich gelösst hatte....
gruß
gruß
Während meiner Ausbildungszeit hatten wir mal nen Alten Gabelstapler auf fordermann gebracht, der hatte das selbe Problem. Braune Ablagerungen aus dem Tank haben den Benzinfilter verstopft. Wir hatten damals den Tank ausgebaut und mit Splitt gefüllt...und dann ordentlich geschüttelt und anschließend mit ner Flüssigkeit (Name ist mir leider nicht mehr bekannt) von innen versiegelt!
Lasst uns die Reifen heizen und nicht mit Feuer geizen!!
München
München
Hi
kenn das Problem von nem Kumpel mit seinem 56er Caddy.
Die haben damals bei ihm den Tank mit so komischen schwarzen Zeug versiegelt, das sich im laufe der Zeit gelöst hat.
Ständig war der Filter zu mit diesem Zeug, also ich tippe auch auf
so Zeugs aus´m Tank denn wo solls sonst her kommen !
WARUM ICH BIER TRINKE ?
DAS GEHIRN BRAUCHT KEIN BLUT,
ES MUSS NUR FEUCHT GEHALTEN WERDEN !!
Ok Danke erst mal für die Tipps.
Ich werden jetzt erst mal einen Glasbenzinfilter einbauen,
so kann ich sehen ob weiterhin dieses Zeug im Benzin drin ist.
Wenn der worst case eintreten sollte muss wohl der Tank raus.
@ surfmaxx
kommt ganz darauf an was du für einen Vergaser hast.
Der Rochester hat den im Vergaser drin.
Bei Ford ist der Filter am Vergaser dran geschraubt.
Dort habe ich jetzt den neuen Glasfilter befestigt um zu
sehen in welchem Zustand das Benzin am Vergaser ankommt.
Bis jetzt kam nur in einem Schwall so ein Rost braunes
zeug als Krümelforman . Danach ist das Benzin klar.
Ich werde das jetzt Beobachten.
